En vez de una Cruiser en el mango podes poner una Fast Track 2 en el mango (no confundir con la Fast Track 2), que en sonido es algo asi como una Cruiser pero con mas salida, mas pegada, pero sigue teniendo un sonido claro y versatil.
Sino, muchos combinan la Super Distortion (tipo humbucker clasica) con una PAF Pro,, asi que podes combinar la Super Distortion S (mini-humbucker) con una Pro Track (algo asi como la version mini-humbucker de la PAF Pro). Y con esta combinacion tenes una guitarra versatil.
Suerte...
El ampli es muy importante en la ecuación guitarra/pastillas/ampli.
Por ejemplo, yo con una SH5 (14.5Kohm de salida) no tengo problema en saturarla hasta el extremo. Mi consejo: no hay que busacar una pastilla con muchísimo nivel de salida, ya que pierdes tono. Lo ideal (en mi opinión) en humbuckers es entre 10K y 15K en el puente y entre 8 y 10 k en el mástil.
No te fies del nivel de resistencia que tienen, eso no te indica el nivel de salida que puede dar. Fijate, la pastilla mas burra de DiMarzio, la X2N, tiene 15.83k, y es la que mas salida tiene, en cambio la Tone Zone tiene 17.31k, segun esto, entonces la Tone Zone deberia ser mas burra, y no es asi. Fijate mas bien por el Output que dicen alli.
Yo te recomiendo la Super Distortion Single en el puente, o la Fast Track 2, y para el Mastil, una Air Norton Single o la Pro Track.
creo que voy a pedir una pro track y una sdist
de paso lo refloto ^^
Habria que cambiar algun pote? el de volumen quiza? 250k o 500k?
Generalmente a las humbuckers se les pone pots de 500k, y las mini-humbuckers, son humbuckers. Pero siempre es depende, y no es algo tan asi como una regla. En algunos foros lei de usuarios de mini-humbuckers que han preferido el pot de 250k, tras haber probado los dos (el de 500k y el de 250k)(con la mini-humbucker, claro). También ten en cuenta la madera del diapasón, que también influye,, si tu diapasón es de maple tendrá ya de por si un sonido mas agudo y claro que el de rosewood, así que quizás si le pones un pot de 500k y la guitarra tiene diapasón de maple, te quede un sonido un tanto punzante, y sea mejor ponerle uno de 250k. Es cuestión de ir experimentando, hasta acercarse al sonido que se desea. Yo lo que haría, es primero instalar la mini-humbucker con el pot que trae la guitarra de fabrica (que supongo que es uno de 250k), y si el sonido te parece un tanto "opaco" y que le falta brillo, o no te termina de convencer, instalarle uno de 500k,, la operación del cambio de pote es sencilla, si te lees algunos posts y tutoriales la puedes hacer sin mucho problema (no se si tendrás experiencia con la soldadora de estaño), y solo tendrías que reemplazar un pote, no te tomara mucho el trabajo.
Como siempre, cualquiera otra duda, sigue consultando, y si puedo te aconsejo...
