P.D.: La guitarra en concreto es la que se ve en mi avatar
Se me ha roto la guitarra y la compre hace 5 meses
tc electronic DC30 Preamp
no creo que sea tanto problema, tu mismo la podrias reparar, ha de haber algun cabe suelto por dentro. te lo sugiero porque eso de devolverla y esperar otra vez a que te envien otra y todo eso es un relajo.
__________________
"Que toques el bajo no significa que no tengas presencia." (Jimmy Page)
Yo me imagino que será algo de dentro de la guitarra, es que me pasa cuando la conecto al ampli solo, al ampli con pedalera, con la pedalera sola y el con el pequeño ampli para conectr auriculares también, así q me la llevaré este sabado al ensayo a ver si lo ven los colegas a ver y si no la llevo a alguien queentienda, la verdad que la guitarra es una joya y no me gustaría tener que desprenderme de ella, en fin a ver, lo que sea será
No se lo que ha pasado pero en un último intento hoy para ver el funicionamiento, de repente todo funciona bien, todo suena normalmente, seguro que no es el cable pq lo probe muchas veces, en fin, de momento todo bien si tengo algún problema la llevará a alguien que entienda, pq estoy casi seguro que tiene que ser de algún circuito o cable interior de la guitarra. Graciassssss!!!!!!!!!!
__________________
Muy posiblemente sea el mismo jack que esté suelto o "retorcido" de manera que, depende de cómo le de por entrar al jack, haga bien contacto o no, o que haya un cable suelto y que depende de como sacudas la guitarra, hace contacto o no.
En cualquier caso tranquilo, parece evidente que no es nada que no se solucione fácilmente con una soldadura, un apriete de tornillo o ambas cosas
¿Es un ruido permanente que no se va? ¿mejora moviendo el cable o el jack?
A mí me pasó eso con una Epiphone Les Paul que tengo desde hace 10 años, prueba esto a ver si te sirve: coge un bastoncillo para los oídos y pásalo por la parte interna del jack de la guitarra, frotando con cuidado en la partes metálicas. A mí me solucionó el problema durante una temporada, aunque al final tuve que cambiar el jack.
Si tienes un tester puedes medir la continuidad del cable poniendo una punta en cada extremo del cable, y comprobando que marca 0.
es estraño que la hembra del jack se joda en tan poco tiempo no??
De todas formas un cambio de cableado en general nunca viene mal, yo estaba acostumbrado a un jack no muy bueno, aveces metia ruiditos y muy de vez en cuando ensordecia por que no hacia contacto, cuando lo cambié noté la diferencia un monton, en estas cosas al no ser muy caras vale más pillarte unos buenos buenos y ahorrarte dolores de cabeza
Lo mismo que se va viene (el ruido), así que la he llevado a una tienda de instrumentos musicales, y le he dicho al tio que me la tiene que arreglar de lo que probablemente sería(casi seguro), el tio ha empezado que eso me iba a costar pasta, y yo asustao le he ido preguntando pues cuanto me vas a cobrar, y dandome algunos rodeos, le he dicho que si me va a cobrar mucho que me lo diga para ir a preguntar a otro sitio, poruq ecomo le he dicho que había leido en el foro que eso es barato de hacer y no cuesta mucho echar un punto de estaño, y me dice el tío, que lo hagan los del foro con.........., al final me ha dicho que me cobrara unos 20 pavos, así que he accedido en dejarle la guitarra el fin de semana para recogerla el lunes, veremos a ver, porque no me he quedado muy convencido el tío como chuleando un poco, en fin ya se vera en el proximo capítulo. Byeeee!!!!!!!!!
