amigos tengo un problema se trata de la capsula del puente
, resulta k tengo una stratocaster quie tiene una larga historia asi es como comiensa esto.
mi estratocaster solia ser una guitarra generica comun, lo que ise fue ponerle una capsula doble PERO de les paul en el puente, no tube problemas con eso solamente le doble las patas con un alicate y la aderi, mi guitarra esta apantallada, y pose un killswich, tengo un problema, cuando pongo una distorcion buena para un buen metal, todo bien, pero me llama la atencion que al usar las 2 capsulas( cuello, y centro) suena mejor que con la capsula doble del puente, el sumbido se elimina aun mas, cual es el problema???
cuando instale esta capsula remplase la anterior mirando en donde estaba la tierra y el positivo, ya que la capsula nueva venia solo con tierra y positivo y lo remplase exactamente igual, el positivo al swich selector, y la tierra al pote con las demas, pero no las solde al pote si no al demas cobre k estava junto y se metia en una cintita para llegar depues al pote y soldarse TODOS juntos, es desir lo solde a los pelos de cobre "atras" los cuales despues llegaban al pote soldados.
POR QUE LA CAPSULA DEL PUENTE NO SUENA GENIALMENTE? DDDDDD:
ayuda D:
ayuda D:
