Mi guitarra es buena?
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
Boss Katana 100 Head MKII
Taylor K26ce
Te gusta el sonido, forma y tacto de las Les Paul? Has acertado de lleno
No sabias que comprar y has escogido sobre la marcha o sin saber muy bien? Has conseguido una aceptable relacion calidad/precio que te va motivar lo suficiente para aprender en condiciones
Tambien especifica que les paul tienes, si es la studio, 100, standard, custom...
Ten en cuenta que hay varios modelos de "Epiphone Les Paul" (Special, Studio, Standart, Custom, etc...). Así que deberías dar algo más de información
Y con respecto a si te ha salido buena, o tiene defectos... pues quién mejor que tú para saberlo .
Por ejemplo para saber si te ha salido buena, compara otras guitarras del mismo precio, y compara el sonido de ambas... o usa la guitarra y dentro de un tiempo te darás cuenta de si te ha salido buena en cuanto a la resistencia del hardware, etc.
Lo de si tiene defectos o no... si te refieres a defectos de fábrica... hasta que no subas fotos de la guitarra nadie te podrá decir nada . Y si te refieres a los puntos débiles que suele tener esa guitarra... pues en cuanto indiques exactamente qué modelo es, seguramente algún forero te podrá ayudar adecuadamente
No te preocupes que con esa guitarra tienes para mucho tiempo
Y por lo de las cuerdas yo de momento no me preocuparía mucho. Si las cuerdas son nuevas puede que todavía no hayan llegado a su tensión adecuada y por eso trasteen un poco . De todas formas si el trasteo es leve y no se oye por el ampli... no te preocupes.
pero si sueltas las cuerdas poco a poco es normal que hagan ese ruido. Tú fíjate en si trastea cuando tienes el dedo puesto de una forma normal, para dar una nota cualquiera.
Si tienes el dedo puesto para dar una nota, le das con la púa y no trastea... no hay problema . Otra cosa es si luego aprietas mucho menos, si sueltas la cuerda... que no tiene nada que ver. Tú fíjate solamente en cuando das una nota con el dedo puesto apretando normal
