a mi me pasaba algo parecido y fue que el cable del que va al jack de la guitarra se habia roto, una pequeña soldadura y fuera, a ver si te reculta de ayuda
Pd: no se si me he explicado bien, me refiero al jack(hembra) de la guitarra
Normalmente eso va con la ganancia.
Cuanta ganancia la pones al marshall?
Si no es eso, esque alomejor las pastillas de tu guitarra tienen mucha salida eso me pasa a mi con una Ibanez que compré hace poco, tengo que conectarla al low gain porque sino... pita como una z¨^rra
Está acoplando, ponte lo mas lejos del ampli, si no soluciona, creo que sería un problemilla.
Buenas, gracias por sus respuestas
Aclaro algunas dudas:
El pitido suena todo el rato
Toco bastante lejos del ampli.
Cuando pongo la mano en las cuerdas sigue pitando el maldito
La ganancia que le pongo al marshal es al tope. Me explico. No se si sera el ampli o la guitarra, pero es que incluso poniendolo a tope de ganancia, eso no es una distorsion. Con los gain a tope, cuando punteo parece que lo estoy haciendo en limpio!!
Y para colmo pita como un condenado.
Lo de que las pastillas tuvieran demasiada salida ya lo habia pensado. Pero es que es una guitarra nuevisima y es extraño. Las pastillas que lleva son unas EMG Hz, pasivas.
y si fuera del conector hembra? que puedo hacer??
gRAcias!!
Tu problema es clarisimamente el gain....
A que si tocas en tu casa o no lo pasas de 1, no hace el pitido?
Eso se deve a que no se puede tocar con el gain al tope, seguro que hay algo roto en el ampli, o alomejor esque le estas metiendo el gain en el canal limpio..., yo que se...
Los grandes guitarristas tocan con menos gain del que parece, se intenta tocar con la menos ganancia posible según cual sea el estilo y el sonido que necesites. A menos ganancia tienes un sonido mas limpio, y encima se soluciona el problema de pitidos.
El problema es tu ampli. Dale a alguien que entienda sobre electronica el ampli y el te dirá.
Yo creo que simplemente con bajar el gain (un poco, hasta que no pite) sería suficiente.
Si es de la guitarra será un caso de pastillas de gran ganancia..., y eso solo se soluciona cambiandolas...., a no ser que sea la circuiteria..., pero vaya..., tampoco hay tanto para fastidiarse en la electronica de una guitarra.
