Hola compañero linde....
Yo hace cosa así como un par de años publique un post que ponía "mis cuerdas se desafinan hacia arriba"
Se trataba de una guitarra japonesa copia les paul del año setenta y tantos...
En mi caso afinaba y al dia siguiente tenía que bajar un cuarto de tono...
Resultaba que hacia solo unos meses que había nutrido el diapasón (seguramente en 20 años nadie lo hizo) y le achaqué el fenómeno a este hecho y sin duda algo tuvo que ver.
Se habló de problemas de humedad, de cambios bruscos de temperatura, etc...
Pues al final debió ser un compendio de todos estos problemas, pero se nos pasó por alto un defecto detectado en mi guitarra...
Los canales de la cejuela del mástil eran demasiado estrechos, opté por cambiar cuerdas y aproveche unos trozos de las que quitaba para montarlas a modo de hoja de sierra en un arco de marquetería... hice los canales un poco mas anchos (no mas profundos) utilizando la segunda para el canal de la primera, la tercera para el canal de la segunda... repasé los canales con la punta de un lápiz para lubricarlos con "grafito" y el problema ha mejorado muchísimo...
tiene que haber una diferenia de 10 grados (a cálculo) entre cuando afino y cuando vuelvo a comprobar para que note que el tono ha subido de forma apreciable.
Así que contempla también esta posibilidad que te cuento e lubricar los canales de tu cejuela... lo tienes bien a mano... aflojar las cuerdas y pintar con lapiz el interior de los mismos.
