Buenas. Acabo de ponerle el interuptor al Ga5 (solo ha hecho la prueba de que funciona, y si funciona . El caso esque Frasco comento que al apagarlo hacia un "pop", pero a mi no me hace ruido, si no que al desconectarlo el volumen baja hasta que se apaga por asi decirlo. ¿Es normal o deberia de hacer ese ruido?. El interuptor que le he puesto es de esos de palanquita. Lleva 6 "patitas", tres y tres en paralelas; he conectado el cable que lleva el ampli a las dos de arriba y el que va del interruptor al ampli en los dos del medio, quedando los dos de abajo libres. Aun no lo voy a poner en el chasis, si acaso lo pondre esta tarde segun lo que me digais, ademas le pondre un cablecillo mejor... Bueno ahi va una foto
Ya puestos una ultima consulta que no viene a cuento; para ponerle el Loop Fx, ¿cual es la salida y cual la entrada para poner los jacks?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
