Montando un compresor:
Pués si!!! Como tenía un par de dias libres(pro fin he terminado exámenes!!!) y tenia ganas de tener un compresor (la verdad nunca he tenido ninguno, ni se muy bién que hace ni como lo hace) pues me decidi montar uno.
Tenia varias opciones, pero quería algo sencillito, ya que además de hacer el pedal, quería provar a hacer PCBs.. Así que busque y pregunte en este foro sobre el orange squeezer, y en otros sitios vi que lo ponian bién. Así, que como era sencillito me puse manos a la obra.
Lo primero que hice fue montarme una insoladora... De forma muy casera pero efectiva me monte el aparatillo este.
Imagen no disponible
Luego insolé la placa, la revelé y ataqué. (me salió al segundo intento... el primero fue fallido... jejej )
Saque varias conclusiones y tube errores propios de la completa ignorancia.
1)la primera vez tube la placa 6 minutos.... y al revelarla se me borró toda la placa...
2)el tiempo óptimo (en mi insoladora) es de 2 minutos y medio.
3)revelar no tarda nada.
4)para el atacado usé percloruro férrico, pero no lo calenté... gran fallo, tardó más de media hora en comer completamente el cobre...
Bueno, una vez concluida la primera fase conseguí la PCB
Quedé muy contento con el resultado, la placa quedó bastante bién y sin ningun cortocircuito entre pistas
Después, con mucho cuidado, fuí taladrando los orificios de la PCB uno a uno.... y también saqué conclusiones...
1)no hacerlo nunca mas con un taladro de esas dimensiones... (pensa que se jode... y use una broca de 0,7 mm, así que si apretaba un poco se jodia la broca...)
2)me cago en el taladro.
Por fin, conseguí perforar la placa....
Despues limpie perfectamente la placa, con un poco de disolvente y algodon mágico, para quitar la capa de emulsion fotosensible que tenia el cobre.
luego con cuidado y paciencia fui soldando los componentes...
y boala! el efecto estaba construido.
tube que solucionar un par de problemillas por las soldaduras en la PCB pero poco más..
y este es el resultado.
La verdad es que le tengo pensado unas modificaciones.
1)poner el trimer en un sitio más ajustable, más a mano.
2)pintar la caja y ponerla bonita.
3)ponerle un led urgentemente!!!
Mañana posiblemente, meta mano a estas cosillas...
El circuito trae un 4558, un doble operacional, pero curiosamente, luego solo usa uno.... cosa que no entiendo... y tambien trae un diodo de germanio, pero que no influye directamente en el sonido (no es un diodo de clipin ni nada por el estilo, no es ninguna distorsión) así que puse un equivalente.
El sonido??
Pues por fin tengo un compresor.
Es muy simple, un potenciomentro de volumen nada mas, la compresión, se ajusta desde el trimer interior, pero una vez ajustada, no hace falta andar toquiteandola..
No lo he podido provar al lado de otros compresores, pero me ha gustado la respuesta que tiene, sobretodo en sonidos limpios de guitarra.
Quita el ataque puntiagudo que tenia la pastilla doble de mi guitarra en limpios (era incomodo tocar punteos así...) y da mas uniformidad a todo lo que tocas.
Mañana lo provare más a conciencia, y si tengo un ratin, grabo alguna prueva y lo subo.
Creo que es un pedal simple, pero que hace las cosas como las tiene que hacer, da cuerpo y uniformidad a la guitarra en limpio.... (con distorsión ya os contaré cuando tenga tiempo de provarlo más a fondo).
bueno, un saludo!!!!
El sonido??
