Necesito ayuda, problemas con guitarra
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
a un amig le paso, el tiene una ranger (imitacion barata de ibanez) que los trastes 2 y 3 se le gastaron mucho, pero los 5 y 6 estan como nuevos y la cuerda le roza los trastes y vibran sonando feo.
La verdad si te pasa eso (deberias comprobarlo tocando sin amplificacion)no se que se puede hacer, a lo mejor gastar los trastes de manera pareja,saludos
hola tengo una fain stratocaster(imitacion de fender argentina),un amplificador decoud de 60 wats;y un pedal multiefecto beringher v-amp2. El poblema es que cuando subo el volumen con la distorsion se oye un chillido agudo muy insoportable que no puedo parar aunque tape las cuerdas o me aleje del amplificador.Cuando toco limio esto no pasa;ademas no saturo el parlante, ya que tira mucho mas;tampoco es la compresion ni los filtros, porque ya los cambie.Mi opinion es que es la pastilla muy ruidosa y sensible a sonidos exteriores, pero necesito una segunda opinion, porque sino debere comprarme otra guitarra pronto y preferiria esperar mas y comprarme una buena.
Hola.
Ese trasteo seguramente como se ha comenado es debido al desgaste de los trastes siguientes, un luthier no deería tener problemas en rebajarlos aunque es una putada ya que debe hacerlo en todos los consecutivos.
Al estar tan arriba el trasteo me hace pensar qeu puedas tener algún problema en la cejuela, comprueba si no la tienes desgastada o hundida.
Por ultimo no indicas si tienes un puente tipo floyd, te lo vengo a decir para que compruebes si al cambiar las cuerdas recientemente el puente este desiquilibrado.... debe estar parelelo al cuerpo de la guitarra, ni hundio hacia atras ni estirado hacia delante. En este caso tambien es probable que los muelles traseros estén desgastados modificando la tensión y rebajando la altura de las cuerdas.
No obstante me inclino a que tengas los trastes desgastados si no hay ninguna variación de todo el rollo que te tirao antes.
saludos.
saludos.
Hola de nuevo.
Dices que la guitarra es nueva, te refieres a recien comprada??
que modelo es???
Yo la llevaría urgente a un buen luthier, me temo que puedas tener alguna desviación del radio del mastil o le falte algún ajuste del alma, en todo caso requiere la labor de unas buenas manos.
Esto es muy común en guitarras de serie baja-media.
saludos.
que modelo es???
saludos.
Hola. Creo que ya me percato de tu problema.
Todo empezó cuando cambiaste el calibre de cuerdas... efectivamente es lo que ha producido el trasteo. Las guitarras vienen calibradas por el fabricante según en calibre de cuerdas que incorpora. Si has hecho un cambio (de 0.8 a 0.10) la verdad es que ha sido bastante drástico (yo hubiera optado por 0.9 a 0.42) entre la poca altura que tendría de fabrica y el grosor de las cuerdas de ahora has acentuado más el trasteo.
Ten en cuenta que esto sucederá cada vez que cambies el calibre de cuerdas, cosa q no te recomiendo que hagas ya que la tensión producida es muy variante y puedes torcer el mastil. Si no es muy vital yo dejaría su calibre de serie, de esta forma con un pequeño ajuste puedes quitar el mimbreo de la 4ª cuerda.
De todas formas si lees esto te aclara un montón las cosas:
Taringa! - Como calibrar una guitarra tipo Stratocaster...
