hasta mañana no voy a hacer nada y supoongo que voy a tener que hacer ajustes mas precisos en el puente ya que la ves pasada lo hice medio a ojo ¿quito tension a las cuerdas ahora , las cambio antes o despues del ajuste del alma? ¿sigo esos pasos de cambiar cada cuerda a la vez o en mi caso no importa ya que igual voy a tocar el puente?
dicen tiene un puente flotante, pero que tiene un tope (es esto cierto?), y leí por ahí que para las guitarras de puente flotante había que tener a disposición un taco de madera, pero para la mía no. esa es una duda.
luego, vi el video de frasco e hice el mismo experimento con la regla y la cuerda calibre 0.9 (la mas fina no?) no pasa por el 7mo traste debajo de la regla, al tocarla, antes de que se me partiera la cuerda trasteaba un poquito en el 7mo, por lo que voy a tener que tocar eso
y por ultimo y lo mas importante la octavacion: ¿Tiene que sonar exactamente igual en el traste 12? es que dicen que tiene que sonar 1 octava mas alta que tocando la cuerda al aire y no se como se supone que tengo que usar mi afinador, por ejemplo cuando toca la sexta al aire el afinador marca E2 (afinación standard, creo) ¿Entonces en el traste 12 tiene que marcar E2 o E3 ? ¿Es eso una octava mas alta?
y por ultimo esta vez de enserio si me podrían dar una guía del orden en que tengo que hacer todo, porque me siento capaz de hacerlo, pero no se por donde empezar.
gracias de antemano
