De hecho la guitarra me trastea(bastante),pero no importa,te voy a hacer caso.
Pero:¿que hay que hacer para que no trastee?
lo que tenes que hacer cada vez que tocas algo en tu guitarra (cambias algo digamos) es esto; tener cuerdas nuevas, despues fijarte si esta derecho el mastil (enderezar el alma), una vez que esta derecho y si las cuerdas siguen altas AHI recien las bajas, porque sino te trastea , despues quintarla (se hace entre la subida de cuerda esto), y despues subirle/bajarle los microfonos, creo que con este orden te arreglas bastante bien, si tenes alguna duda BUSCA antes de tocar el alma o algo asi
El problema es que a las cuerdas se las cambie hace menos de una semana,seria igual si se las sacara,o tendria que comprar otras nuevas?
naaa si es una semana no tiene nada que ver , yo lo que te digo es que te fijes mas bien en vez de la altura de las cuerdas, si el mastil esta derecho, que no sea una "Banana" entendes, puede tener forma de puente ( U ) o forma de montaña ( u al revez :P ) , cualquiera de las dos no esta bien, algunos guitarristas difieren con esto pero en general hay muuuuuuchos otros que prefieren el mastil derecho como una puerta , DESPUES de enderezar tenes qeu ver la altura de las cuerdas, yo creo que te apresuraste a bajar las cuerdas, pero si tu problema es uqe no baja la casillita, es problema de esa, madala a ver si no podes, porque si se te gastaron los bordes, lo mas probable es que la tengas uqe cambiar, (o solo el tornillito) poruqe te va a complicar la vida
Jaja, es verdad,ya es la cuarta vez que me miro el video que puso frasco en el youtube,y eso que todavia ni empece a ajustarlo:D.
