Hola de nuevo! Normalmente los fabricantes meten una capa inmensa de tapaporos sobre la madera lijada, entre otras cosas para no matarse demasiado lijando (podeis leer más sobre esto en el topic sobre los kits de guitarras "desespérate-tú-mismo" :-D), ya que el tapaporos iguala la superficie y queda bien liso una vez lijado, con lo que el lacado posterior no muestra el precario lijado (los lacados claros sacan a la luz cualquier defectillo de las fases anteriores de acabado). Luego, en los modelos económicos sobre todo, se suele poner un grueso acabado plástico o un tinte y laca de poliuretano (usada en suelos de madera o las barras de los bares, por ejemplo), que queda bastante homogéneo y el fácil de lijar/pulir. Esto resulta claramente negativo para el sonido de la guitarra, ya que aunque se trate de un cuerpo macizo, no por ello deja de vibrar cuando pulsamos las cuerdas... luego cuanto más espesor de acabado lleve, más se frenará la vibración natural de la madera! Por todo esto, no es difícil deducir que si liberamos al instrumento de esa "camisa de fuerza" sónica, obtendremos un sonido más natural... por poner un símil sencillo, no es lo mismo golpear con los nudillos una madera desnuda o lacada con tapaporos, que hacerlo sobre una madera con cuatro manos de pintura plástica o esmalte. Como la capa de tapaporos suele ser más gruesa que la piel de un elefante, no hay más que lijar eliminando el acabado exterior hasta llegar al tapaporos y tratar de igualarlo después con lijas más finas y lana de acero (de la empleada para pulir metales, muebles y suelos). Esto deja como único acabado el tapaporos (que se basta para proteger la madera) sensiblemente adelgazado por el lijado. Además de las indudables ventajas sonoras que esto supone, no se deben olvidar otros factores como que si el instrumento se lleva un buen golpe (ya se sabe, la fatalidad o "los rigores del directo" siempre están ahí), un craquelado en el tapaporos no es tan escandaloso como el de la laca externa... y si el trompazo es tan fuerte como para que se desprenda parte del acabado, al menos el contraste de color no es tan evidente... seguimos teniendo el color natural de la madera, aunque algo más oscuro (pues ya no queda velado por la capa ligéramente traslúcida del tapaporos). Es algo sencillo (que no rápido) de hacer, y por supuesto invito a cualquier guitarrista que lea esto a hacerlo... siempre que disponga de:
-Un buen sitio aislado donde hacerlo, y por supuesto una buena mascarilla (de filtros, no esos bozales de celulosa que dejan pasar casi toda la porquería a nuestros pulmones). No debemos olvidar que el polvo de las lacas es bastante dañino!!! Por descontado, la ropa que lleves puesta debe ir directa a la lavadora o a un rincón controlado para ser usada en otra ocasión... si te paseas luego por toda la casa con esa ropa puesta, no harás otra cosa que esparcir el polvo por todas partes, contaminándolo todo. Ya tenenos bastante mierda con el resto de sustancias tóxicas que nos rodean cotidianamente (tejidos y barnices sintéticos, etc) como para empeorar tontamente las cosas! Y no olvidemos que el pelo es otro "nido de mierda" cuando hacemos este tipo de faenas... luego después de lijar en abundancia lo que sea, ¡¡¡de cabeza a la ducha!!!
-Tiempo para hacerlo, ya que si uno quiere que quede presentable (esto es, que no parezca la guitarra de los Picapiedra) debe echarle bastantes horas al asunto... y por supuesto, debe haber desmontado todas las piezas de la guitarra para llegar al "mueble" pelado. De lo contrario, todas las partes como pastillas, electrónica y demás, quedarán cubiertas de polvo asqueroso... y además, arañadas por la lija! Por otra parte, es imposible llegar a todos los recovecos si no se retiran esas piezas.
-Paciencia por un tubo, porque si te emocionas lijando y quieres acabar en un rato, lo más fácil es cargarse también el tapaporos que hay debajo... con lo que tendremos un serio problema una vez lijado todo (si no se conserva el tapaporos lo más intacto posible habrá que lijar todo a fondo, dar tapaporos de nuevo, lijar con cuidado de no cascarlo otra vez, lacar, lijar, lacar, lijar... hasta tener un acabado decente... y de nuevo tendremos la guitarra con un dedo de "mierda" encima, con lo que estaremos como antes, pero con un acabado seguramente más precario todavía!!! :-D). Otra opción sería decapar hasta la madera viva y aplicar el "famoso" tratamiento con lasur... pero también tiene su ciencia dejarlo como debe ser, así que solo lo recomiendo a los más "manitas" del foro!
Bueno, esto es a grandes rasgos lo que hay,,, después de haber posteado este tema, me daba miedo pensar que álguien lo vaya a hacer por su cuenta y riesgo... lo cual me parece muy bien, ojo, pero me he sentido moralmente obligado a darle unas mínimas pautas de seguridad personal y acerca del acabado correcto!
Bueno, no me enrrollo más... seguiremos informando :-)
KEEP ON ROCKING!!!
