Hace bastante tiempo que la tengo por lo que no tengo fotos de proceso, pero la he destapado y os pongo algunas fotos que os comentare.
La fuente esta hecha con componentes de otras fuentes. Necesitaba algo no muy grande, compacto y que me pudiera dar algo de potencia, asi que busuqe una cajita del tamaño adecuado y le meti los componetes de otras fuentes haciendolo un poco a mi manera.
A ver que os parece.
Como podeis ver la fuente tiene dos salidas una fija a 12 v, la de la izquierda, creo que puede suministrar 3 0 4 A y otra variable desde 1,5 v hasta 12, puede dar 1,5 A y pueden funcionar las dos salidas al mismo tiempo, en esta ultima salida se puede invertir la polaridad.
Esta parte de la derecha, esta realizada con un adaptador de mechero de cocho de esos que se puede variar la tension de salida, como regulador lleva un CI LM317, he aprovechado la carcasa de la fuente como radiador para el calor de los integrados, es de aluminio.
Este es el integrado de la salida variable.
Aqui podemos ver algunos de los integrados de la salida fija, lleva 4 7812 en paralelo para que pueda dar hasta 4 A, aprovechando tambien la carcasa como radiador, van remachados a la carcasa, como el espacio quedaba un poco justo era un poco complicado para sujetarlos con tornillos y meter una llave o algo para que la tuerca no diera vueltas, asi que los remache.
Los remaches por debajo sujetando los integrados y el trasformador.
Con las salidas variables y que tambien pueden invertir la polaridad hay que tener mucha precaucion, al menor descuido te puedes cargar el aparato al que lo conectes.
Estoy pensando en cambiarle los integrados 7812 por unos 7809 y asi poder utilizarla para pedales y multiefectos, cuando la hice mis necesidades eran otras y por eso la salida de 12 v.
Tengo otra fuente totalmente regulable con potenciometro, desde 1,5 v hasta 35 v, podria dar hast 10 A, lo que pasa es que el trasformador que le puse no puede suministrar tanto, eso pasa por que aprovecho lo que tengo en vez de comprar componentes, son fuentes que en relidad no estaban diseñadas para la musica, pero si os interesa otro dia la pongo.
