Es posible dejar solo 2 muelles (o resortes) para tensionar el puente?? O puede traer alguna consecuencia indeseable??
Les cuento lo que me paso: Compre hace unos dias una guitarra usada, Yamaha SE211, de 1987, viejita, un poco dejada... Tiene un Puente flotante (es la 1era vez que pongo manos en uno) creo que es de los "tipo wilkinson" (es el original de la viola, ni idea modelo), no se cortan las bolitas de las cuerdas... Cuestion que necesitaba un cambio de cuerdas, luego de horas leyendo y viendo videos las cambio y me quedo el puente muy "para abajo" (tirado para la parte de atras de la guitarra). Le "suelto" los tornillos para acomodarlo... Pero llego un momento en que estaban demasiado salidos (ni idea el largo total que tienen, pero eran unos 4cm... parecia que se terminaban en cualquier momento) y seguia bajo!!. Asi que no supe que hacer... Se me ocurrieron 2 cosas: ponerle cuerdas mas gruesas para que hagan mas tension (compre 0.9), pero me tengo que ir bastante lejos para compralas... Y la otra la que hice: le saque un resorte! ajuste los tornillos y lo puede acomodar derecho y las cuerdas afinadas... Pero tengo miedo de que le haga mal a la guitarra o al mastil... Si palanqueo siento un ruido como "a mueble", a madera q se mueve, que no hacia antes... Otra cosa: existen muelles con diferente tension? Porque si es asi podria comprar unos mas "blanditos".... no?
Nose que me dicen...
Otra cosita es que se me corre de afinacion (todas las cuerdas), lei que habria que aceitarlo... Deberia hechar una gotita asi como esta o sacar el puente?? Tengo un aceite para "maquina" de una maquinita para cortar el pelo, esas de peluqueros... Servira??
No tiene muy buena pinta el puente... tengo pensado cambiarlo cuando ahorre $$$, pero por ahora lo quiero usar, para aprender crewo que esta mas que bien!!
Espero puedan ayudarme!! Recorri todo el foro (use el bucador!!! para que no me reten:) ), Google, todo y no vi nunca que digan de dejarle solo 2 muelles... Ni si hay que sacar el puente para aceitarlo! Un saludo!!!
