Les agradesco por tomarse la molestia de leer y de Nantemano les agradesco sus respuestas y las espero con ancias. ....
Que pasa si le cambio el potensiometro a mi amplificador..?
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
tc electronic DC30 Preamp
Normalmente los pot de volumen o ganancia (GAIN) suelen llevar a la masa la señal, de forma que el pot hace de divisor de tensión, esto se ve más fácil si piensas en el pot como dos resistencias en serie, un lado de una a la entrada de señal, el otro extremo de la otra al chasis o punto común de tierra y la salida donde están unidas en medio.
No se si me estoy explicando o la estoy liando, el caso es que si la resistencia del pot es menor de la recomendada, la señal que sale es menor de la que deberia, puedes encotnrarte que hay menos volumen de salida del ampli.
Si lo ves muy liado, te pongo aqui un esquema o dos y lo vemos.
Saludotes y una birras.. (se ven mejor los esquemas!!)
Te he añadido un pequeño esquema y verás que en vez de representar un pot ha dibujado dos resistencias, es como si el pot estuviera en un estadio intermedio ni un extremo ni el otro..
La circuiteria anterior al pot de GAIN, tiene un impedancia característica, es decir la que le dan sus componentes interconectados entre sí.
Si esa resistencia fuese de 250 k el GAIN POT ha de tener también 250 k pues asi la transferencia de potencia es máxima, en el caso que no fuesen iguales, la transferenica de pottencia sufriría variaciones y no seria entregada la máxima potencia del circuito anterior al siguiente.
Es decir, si R0 (erre sub cero) es menor que R1 + R2 = Rp (resistencia del pot) al conectar dos resistencias en paralelo, la resultante es la inversa de la suma de las inversas, abreviando, se multiplican Ro x Rp y el resultado se divide entre R0 + Rp dándole un valor de 250 K a R0 (supongo que debe ser esa la impedancia del circuito anterior a su salida)
31.250 k pero si como deseas hacer el pot mide 500 k entonces los resultados serian 500 x 250 dividido por 750 es decir 166 k haz la prueba, no te hace falta instalar el pot, solo conéctalo en el aire pero aislado del circuito, vas a tener que casi cerrar el pot para tener una señal muy baja a la salida.
(Eso creo, lleva demasiado tiempo fuera de circuiteria y estoy algo oxidado)
