te refieres a las pastillas que usa eric clapton? creo que son para que no te haga acople con el amplificador...
mas no te puedo ayudar.. xD
salu2
Lo que hace el coil tap es poner o quitar vueltas al bobinado de la pastilla para tener un sonido mas fuerte cuando le pones y mas suave cuando le quitas.
eso es lo que significa una pasti con TAPPED??
entonces implica que debo poner una palanquita o algo para la conmutacion como con los 4 hilos de las humbucker?
casi como si imitase una humbucker con coil split?? o sea, mas o menos caña (en general sin entrar en cambios de sonido)?
No, es una single comun con dos terminales(ademas de tierra).
Ninguno de los dos tendria ruido en el modo del "single completo", podria coger ruido por el contrario el tapped cuando se usa solo una bobina, porque se pierde el efecto de contrafase "humbucker" del single.
muchas gracias...al final he comprado la normal (no posibilidad de tapped.. supongo q 2 hilos), que la verdad no sé si llevara la tecnologia esa del contrafase para eliminar ruido...
si alguien sabe decirmelo...
Estáis confudiendo términos...
En las single coil, cuando se habla de tapped es, como ya dijo Mustaine Jr., que la pastilla tiene la posibilidad de enviar parte del bobinado a tierra por otro terminal. Esto lo suelen tener las pastillas "calentitas" para, al enviar parte del bobinado a tierra, tener a disponibilidad de tener igualmente ese sonido clásico y vintage de las single coil. Esa pastilla NO TIENE DOBLE BOBINA ya que no es ni una "Stacked" (bobina sobre bobina) ni una "Rails" (imanes paralelos sean en barra o piezas polares a la vista). En el caso de las "dobles" (stacked o rails) la opción del "tap" sería enviar una bobina entera a tierra, "haciendo que suene como una single coil y metiéndo el ruido de una single coil".
En el caso de la SSL3 que compraste tu SIEMPRE tendrá sel ruido de single coil porque no tiene más que una bobina.
Espero que haya quedado claro.
Un saludo!
