Mmm has decidido cambiarlas porque no son del todo buenas?
Las pastillas son buenas, pero el cambio no es tan bueno, vas a tener mucha diferencia en la ganancia de las pastillas... y no te va a gustar...
Que sonido buscas? es decir que quieres tocar? fijate que si quieres cambiar las pastillas porque alguien te dijo que son malas... seguramente será mala inversion... tienes que saber que comprar,
Tienes que saber bien que sonido buscas, y recuerda que tu guitarra no va a sonar ni parecido a las guitarras que hayas visto en youtube con estas pastillas... Estos videos solo demuestran por donde viene la mano...
Piensalo bien, no es mala compra, pero cambiarás el perfil que tiene tu guitarra...
Bueno la idea era intentar un sonido parecido al de slash en los guns.
Pues creo que con esa guitarra podrias conseguir un sonido similar. Pero permiteme decirte que gran parte del sonido de Slash (y de casi todo el mundo) se basa en el amp y los efectos.
En Appetite for Destruction, Slash básicamente usaba un ampli Marshall en el canal clean, pero este tenia un circuito de overdrive a base de diodos adentro (digamos que tenia un pedal integrado) y un Boss GE7 con los medios y el volumen al tope. Asi conseguia ese sonido tan clásico de los Guns&Roses. Tambien parte del sonido viene con la técnica de la mano.
Para conseguir un sonido similar, necesitarias un ampli, un pedal de distorcion y un pedal overdrive. El ampli en clean, como lo tenia Slash, la Distorcion activa, simulando el circuito que tenia el ampli de Slash y el Overdrive activo, con el tono en el medio, baja cantidad de drive y el volumen al tope. Con ese equipo y esa guitarra, tendras un sonido parecido al de Slash.
Suerte!
haz caso a cocolisto.....
para un sonido parecido al de slash yo me iria por una Epiphone les paul , y si quieres cambiarle las pastillas tendrian que ser unas Seymour Dhuncan , creo que las parecidas al sonido de slash son las Alnico II
Por ese dinero en el fondo de segunda mano te puedes llevar guitarras que nuevas te salen x unos 800 euros bastante mejores que la ibanez y ya con buenas pastillas.
