Primero hay que decir que los puentes son componentes de precision y de ellos dependera en gran parte nuestro resultado como guitarristas.
Cada cierto tiempo( no muy a menudo ) no esta de mas que desmontemos todos los componentes del puente y los saneemos, yo utilizo lana de de acero( creo que se llama asi ) para quitar todo el oxido que se pueda crear en las juntas de los tornillos, arandelas y de mas. Tambien utilizo un spray de esos" 3 en 1" antioxidante para kitar el oxido de los tornillos y de los patines y una vez tengamos el puente bien saneado lo rociamos con mas 3 en 1 y lo montamos.
Cuidado con meter los tornillos que sujetan las cuerdas a la fuerza, si no entran suavemente no lo fuerzes, puedes cargarte la rosca del patin y la del tornillo y la tonteria te saldra por unos 20€ el patin y 15€ el tornillo ( segun modelos), si no entra bien engrasalo y prueba de nuevo.
Los dos tornillos que sujetan el puente ( por lo menos los mios) llevan unos tornillos mas pequeños dentro de los mismos, sacarlos un par mm puede ahorrarnos el forzarlo o partir la cabeza o alguna desgracia mas y por supuesto nunca los apretes hasta que no puedas mas.
Si vas a estar un periodo mas o menos "largo" sin tocar deja las cuerdas lo bastante sueltas para no, por ejemplo, curvar el mastil o destensar innecesariamente los muelles.
Y tampoco esta mal tener un patin y un tornillo de reserva, nunca se sabe.
Bueno creo que esto es todo espero vuestras opiniones y contradicciones:D.
PS: que un tornillo no pare momenteneamente tu carrera como guitarrista
