Pitido con BOSS GT-10
XuxiGold
#1 por XuxiGold el 10/06/2010
Buenas, tengo una boss gt-10 conectado al return de un Marshall DSL100 JCM 2000 con una pantalla MArshall AV1960, y el caso es que usando la boss gt-10, no logro ni un sonido bueno que no suene a lata, el caso es que en cuanto subo un poco el outout level y teniendo el pedal a tope en silencio, en cuanto le subo unas milesimas PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! al igual que en nada que meto algo de distorsion o algo, por ejemplo en el creador de tonos, en cuanto acerco un poco el puntero al "SOLO" en el grafico de creación PIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! y asi siempre, no puedo dar apenas volumen, no puedo poner distorsiones, etc ¿Qué ocurre?
  • -44%
    Martin Guitars D-X1 Black
    498 €
conny.goat
#2 por conny.goat el 10/06/2010
Ponle un noise gate a eso. Al menos eso me pasa a mi cuando pongo un overdrive como booster encima de una distorsion.
copycad
#3 por copycad el 11/06/2010
Hola, si gustas mándame los parámetros que tienes en el patch que utilizas a ver si te puedo ayudar, en todo caso avisame y te mando el patche que yo mas uso con distorsion. Saludos
XuxiGold
#4 por XuxiGold el 11/06/2010
El problema es que ocurre con el patch sea cual sea, no puedo dar mucho volumen porque enseguida suena el PIIIIII, pero no un pitido de esos de fondo sino un PIIII que o bajas inmediatamente el pedal a fondo o te quedas sordo y explota la pantalla, es muy exagerado, con los limpios suena bien pero con cualquier distorsion, como me suenan a lata intento meterle delay y distorsion y cosas asi y es imposible tengo que bajar el pedal a silencio para no morir, y lo del gate, se supone que en la cadena tiene peustos de serie ya dos, y pasa asi, nose si te referias a esos gates
copycad
#5 por copycad el 11/06/2010
Hola de nuevo, pues mira yo creo que como comentas que es en cualquier patch, el problema radica en los parametros globales de la pedalera, entonces tendrías que hacer un respaldo de tus patches y restaurar a los valores de fabrica, espero que con ello corrijas el problema. Comenta el resultado. Saludos.:D
XuxiGold
#6 por XuxiGold el 11/06/2010
ya probé a restaurarla y es igual, porque además nunca he cambiado parámetros globales solo el output le puse stack return o line phones pero nada mas
