Bienvenido!, pero no te puedo responder la pregunta lo siento.
¿ de que guitarra estamos hablando ?
¿el ruido lo hace con distorsión o también limpia?
¿cambia si quitas las manos del instrumento ?
¿Has probado con otro ampli ?
Es una yamaha.
Lo hace con distorsion y limpia
No cambia si quito las manos.
NO tengo ningún otro ampli, pero ya te digo que si cambio de pastillas se reduce mucho.
A ver si encuentro que és.
Venga muchas gracias.
No se a que te refieres por "chasquido de masa", a mi lo que me pasaba es que oia un ruido como el que hacen las moscas al volar pero en el amplificador, osea muy alto, luego me di cuenta que el conector jack-jack creo que se llama de la guitarra al amplificador tenia un falso contacto, y mi padre lo arreglo con el soldador, espero que te sirva de algo..
Si tienes un tester prueba esto, colocas el tester para comprobar continuidad, es decir puedes usar la posicion de ohmio para medir resistencias, fijate que cuando unes las puntas el marcador pone 0 y cuando la separas marca otra cosa, con una punta toca la masa del jack de salida (el jack por la parte metalica que se ve a simple vista) y con la otra punta las cuerdas o el puente, el tester tiene que marcar 0, igualmente tiene que marcar 0 cuando tocas en lugar del puente las tuercas que sujetan los potes.
Tambien puedes hacer esta prueba rocando la maya del cable que sale de cada pastilla (habriendo la tapa trasera) con esto compruebas que tu guitarra tiene una toma correcta de masa.
Si falla o tienes duda con algun valor no te lo pienses repasa la soldadura.
He probado el ampli con el volumen al maximo sin enchufar la guitarra y tambien hace ruido... aver si serà el ampli...
El ampli es un Marshall valvestate 80v, tendré que provar con otro ampli... de dónde saco yo un apmli?
Tambien provaré lo que dices Jose M.
Gracias a todos, y a ver si encuentro que és!
Bienvenido al foro; ¿has revisado si la guitarra esta apantallada, y si lo esta si esta bien hecho?... el video que sitas es de Frasco y te dice todo o casi todo sobre como apantallar.
¿Donde tocas hay muchas "fuentes de interferencia"? como la pc, electrocdomesticos o artefactos; las pastillas "single coil" de un solo bobinado siempre tendran algun grado de "ruido"
A mi me huele a que tiene algo mal en el selector o bien en las pastillas selecionadas. Si en unas posiciones del selector no hay ruido y en otra si, es por ahi por donde hay que buscar, o bien el selector falla en esa posicion, o el circuito, o pastilla seleccionada tiene algo mal.
