no hay ningun problema en bajar la tonalidad de la guitarra pero lo normal es que aumentes el calibre de las cuerdas y para no sufrir trasteos k tambien seria necesario k ajustes el alma del mastil para tener una distancia de las cuerdas al mastil(accion) sin trasteos,tocar el alma no es algo sencillo y te aconsejo k te lo haga un luthier porke puedes crear serios problemas de torsion en el mastil,y por otro ladoel floyd rose esta concebido para cualkier afinacion pero tambien requiere ajustes de tension, al cambiar la afinacion la tension de todo el instrumento se ve afectada y te lo digo por experiencia k toko en do(2 octavas por debajo)suele ser aconsejable que pasados unos meses con la nueva afinacion se la de un repaso a toda la guitarra y si no eres un profesional lo suyo es un luthier espero haberte ayudado dentro de mis pequeños conocimientos salu2
Visto que bajar un tono a la guitarra me puede dar problemas como hago para trasponer la cancion bajando un tono? toco todas las notas dos trastes por debajo?explicadme un poco por favor:no_lo_se:
