Problema con la afinacion...
Boss Katana 100 Head MKII
A mi Ibanez le pasaba lo mismo, es una cuestión de tensión en los muelles del puente. ¿Notas que afinas las cuerdas gruesas, después las finas y cuando has terminado las gruesas vuelven a estar medio tono más bajo? Si es así te aconsejo que aprietes un cuarto de vuelta el tornillo que tensa el muelle superior. Te dará más resistencia en las cuerdas que tiran más del puente. Asegúrate siempre de que el puente está plano y paralelo al cuerpo de la guitarra. Haz estos ajustes con el bloque suelto y después aprietas de nuevo. He notado que estos problemas suelen pasar con los Edge III y algunas variantes más de flotantes.
hola!: son cuerdas ya estacionadas, digamos que no deberia pasar eso tienen mas de tes meses creo que debo cambiarlas ya, el locking nut esta ajustado, no mucho por que lo puedo romper pero digamos que esta ajustado normal, normalmente si uso la palanca siempre se desafina un poco, pero identifico mas mi problema con la respuesta de ramonpolispan diria que mi caso es tal cual te paso a vos, el puente esta plano y paralelo al cuerpo de la guitarra, y cuando se desafina si vuevo a ajustar las cuerdas un semitono mas arriba voy notando como de apoco se levanta el puente, hable con un luthier y me dijo que si mi guitarra esta calibrada en 430 o 435, nunca la voy a poder afinar a un 440,. lo cual me resulta raro por que cuando la compre hace ya casi un año estaba calibrada en 440 y podia bajar la afinacion afinandola en bemol, pero nose por que me paso esto segun este luthier que consulte me dice eso , que si esta a 430/435, nunca voy a poder afinarla en MI normal... buenos saludos!
jcneb, estas confundiendo un problema con el funcionamiento normal de un floid, tu floid no tiene ningun problema y puedes afinarlo como quieras, es una relacion entre la fuerza que hacen las cuerdas contra la fuerza de los muelles, piensa en el puente como una balanza si aumentas la tension en las cuerdas apretas un poquito los muelles para subir la tension y compensar.
En eso tiene razón Jose_M, esa idea de que tu guitarra no puede afinarse a 440 no entiendo que venga de un luthier. Estamos hablando de una guitarra estandar con un puente normal y corriente, no es ningún tipo de construcción especial como las que tienen la escala del diapasón modificada, y ese tipo de cosas. Es una cuestión mecánica y física. El puente debe mantener un equilibrio entre la tensión de las cuerdas y la tensión de los muelles, así se mantendrá estable. Cuando esto no ocurre es porque hay problemas en algún componente: clavijeros, bloqueo de la pala, muelles, lubricación de la cuchilla, sujección del puente, etc. Pero siempre hay una solución. Como te dijimos, es normal que te dé miedo meterle tú el destornillador, así que acude a alguien de alguna tienda reconocida de tu localidad, que suelen tener taller y arreglan esas cositas. Además, pídeles que te expliquen cómo hacer los ajustes cuando te ocurra de nuevo.
En el foro hay videos de Frasco haciendo ajustes del puente, revísalos, que son muy recomendables y así te familiarizas con los herrajes de una guitarra.
