Ese problema (dentro de unos parámetros, sin que llegue a ser exagerado) es lo habitual en todas las guitarras, y precisamente se hace e quintado para que desaparezca justo en el traste 12....
la desviación máxima de tono se produce en torno al traste 6-7...
Si el problema es muy acusado tendrías que mirar si la cejuela está demasiado alta o si no está ajustada para el calibre de cuerdas que estás utilizando (si es que lo aumentaste con respecto al de fábrica).
También he observado que hay marcas de cuerdas que acusan mas este problema, mientras otros lo disimulan (GHs, por ejemplo, hace que el problema sea mas notorio).
A medida que la acción es mas alta, mas aumenta el problema, y lo de apretar más sobre la cuerda y que se produzca una especie de bending, también es lo habitual, sobre todo con trastes "jumbo"
No obstante, todas estas variaciones de tono, no deben impedir que tu guitarra suene "afinada" cuando ejecutas una pieza, en caso contrario es síntoma de que algo raro está pasando.
Tambien puede ocurrir, que dentro del canal de la cejuela, por defectos de tallado, la cuerda no esté asentada en el sitio correcto, sino en la cara que da a la pala, de modo que el efecto es como si todos los trastes estuvieran desviados unos milimetros:
Imagen no disponible
Se solucionaria limando el fondo o tallando una nueva cejuela.
Venden (al igual que las selletas de las acústicas) unas cejuelas "compensadas" para paliar este defecto.
