Problema con el alma
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
Taylor K26ce
Fíjate bien o pon fotos, dí marca y modelo de guitarra, etc. Para ajustar el alma de una guitarra, dependiendo del fabricante, se puede usar llave allen, destornillador plano ancho, llave de tubo (por ser una tuerca convencional), etc. No todas van con llave allen.
Otro asunto es saber para qué o por qué quieres mover el alma. La única razón es que tengas combado el mástil o demasiado recto. Para darle la curvatura al mástil debes poner una cejilla en el primer traste, pisar la 6ª cuerda en el último traste y a la altura del traste 7º te ha de quedar una separación de 0,3 milímetros entre la parte más baja de la cuerda y la más alta del traste. Si hay más de 0,3 debes aflojar el alma, y si tiene menos debes apretarla. Estas son las medidas de fábrica de Fender, pero si no es Fender o imitación los valores pueden variar, ojo.
Si lo que quieres es bajar las cuerdas, haz primero ésto del mástil y luego ya bajas a tu gusto las selletas o el puente, esto depende de cómo sea tu guitarra (medida estándar: 2 mms en la 6ª en el traste 12º, y 1,5 en la prima)
Pues en cualquier ferretería, o seguramente cualquier estuche de herramienta de puntas intercambiables para el coche que hay por los hipermercados (no es que sean de una calidad exorbitante pero te valdrán). Si por casualidad la tuerca llevase medidas americanas (pulgadas) entonces lo más probable que tengas que conseguir la llave original de ajuste de Jackson.
