Yanko_StX escribió:
Tengo una Ibanez GRG 270 y desde que le cambié las cuerdas hace poco me ha dado muchos problemas respecto a la afinación.
El puente estaba bien con el segundo cambio de cuerdas de la guitarra hasta que se me rompieron, pero cuando se las cambié el puente se desequilibra y las cuerdas desafinan.
Ya he intentado todo para estabilizar el floyd (estirar las cuerdas, tocar horas sin el bloqueo, ajustar/aflojar muelles) pero sigue desafinándose.
Hola, amigo!
Mira, primero que todo, deberias revisar con detenimiento y muy de cerca cómo es el contacto entre las cuchillas de la base del tremolo o lo que llaman knife edges y la muesca del tornillo donde pivotan. Deberian ser iguales o al menos tener un perfil parecido. Quizas las mismas cuchillas tengan una pequeña mordida!! en este caso debes corregirla limando las cuchillas con limas redondas y cuadradas (una cuchilla es redonda y la otra cuadrada)...
Asegirate tambien de que el tremolo flote 100% horizontal, sin ningun angulo hacia atras o adelante.
Si todo esta bien, prueba colocando un poquito de Vaselina en donde contactan las cuchillas. No exageres, solo es para lubricar y ayudar al tremolo a retornar a su posicion 0.
Espero que te esto te ayude!
David
