Creo k no has comentado la duda en el lugar correcto, pero weno ya te moveran el hilo.
Recomendación mia:
Toca el output de la guitarra y mira que no esté suelto y esas cosas.
Ahora coge el cable y con el ampli enchufado (pero sin enchufar a la guitarra) muevelo con cuidado, y ves repasandolo con los dedos aver si en algun momento ves k el ruido de fondo que hace (al no estar conectado a la guitarra) se corta, si se corta, es el cable, si no hay manera y el cable parece bién y lo conectas a otro sitio el cable y funciona, guitarra será el problema.
Normalmente con esto que te digo, no falla en el 85% de los casos.
Eso es primordial, se me olvidó xD
Lo mejor es comprar unos planet waves creo que era, són cables que no van soldados convencionalmente, si no que en vez de tener el jack por dentro para soldar tiene un agujero, y metes el cable tal cual, y hace contacto y al menos por ahí pues no se rompe y encima tienen un botoncito para cortar la linea, por si quieres cambiar de guitarra sin parar el ampli, o para descansar un rato sin tener el ruido del ampli.
Me alegro tio, aqui nos tienes para lo que necesites, no olvides para otra vez lo que dijo Fali, muchas veces es cosa de la parte del jack, que en la base del jack hay dos "manojos" de filamentos soldados y aveces alguno de ellos se suelta.
Arriba con esa Sonora!
