GRACIAS
Problema con jem jr
GRACIAS
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Boss Katana 100 Head MKII
Lo mas sencillo, sin entrar en complicaciones es que te fijes como está el que tienes ahora y apuntes todo cuidadosamente, luego tienes que soldar todo en el nuevo en las mismas posiciones.
Ahora bien es imprescindible que sepas soldar a estaño.
Yo tengo otra pregunta para ti, ¿que es eso que te mete mucha tierra? ¿te mete ruido de fondo o es otra cosa?
me interesa mucho este tema... porque quizá sea la solución a un problema que tengo...
hola pienzo yo que se debe al eccesivo uso y que el pote esta falsiado osea en algun lado algo esta tocando la banda de carbon la cual produce la variable en la resistencia o bien el fallo esta que estan conectandose entre si la carcasa(masa)con el vivo del microfono esto produce una contra induccion la cual produce un ruido sobre el campo del pickup. la solucion es cambiar el pote, otro error que se me puede ocurrir es que la guia interna del pote este suelta lo que te lo deja irreparable y tambien lo tendrias que cambiar.
espero haver ayudado en algo.
Davdragon, estuve releyendo mi mensaje y creo que no me he expresado bien, lo que quiero saber es ¿que efecto produce en tu guitarra ese pote estropeado? , ¿...mete ruido de fondo de forma constante? ¿...hace ruido solo cuando subes y bajas el volumen? ¿...no mete ruido pero tampoco sube ni baja?
Cuando leas esto te agradecería que me contestases esta duda... es que estoy sospechando que tu problema sea lo mismo que me pasa a mi, y yo echandole la culpa a otras cosas...
