Hola a todos, tengo un problema con unos microfonos Wilkinson WCHV como estos
se los puse a una guitarra que armé.
Los conecté haciendo masa con el puente, pero el caso es que, mas allá de que hacen un poco de descarga, que se va cuando toco el puente (hasta ahí "normal"), la descarga aumenta y se vuelve aguda cuando toco cualquiera de los dos mics con los dedos.
Ya armé otra con unos EMG y por supuesto no hacen nada parecido.
¿A alguien se le ocurre que está pasando? ¿si es porque los mics son malos? o hay algo más que no tuve en cuenta ...
Muchas gracias!
Muchas gracias!
