pero tu guitarra tiene puente flotante?
el orden de ajuste que yo haria seria el siguiente.
1. comprobar que el mastil tenga la curvatura idonea. El alma solo se toca para ver si tiene buena curvatura, para bajar las cuerdas no.
2. ver si tiene buena relaccion muelles cuerda. si dices que no sep ueden apretar mas los tornillos y aun asi el puente esta vencido por las cuerdas, ponle un muelle mas, puede que sea necesario.
3. ajustar el floyd normalmente.. para esto ya hay muchas guias por ahi..
Baneado
Entiendo que tu fender tiene el puente de las stratocaster clásico. Creo que nos ha liado un poco el que hables de puente flotante en este tipo de guitarra. Aunque si que creo que el puente clásico también se le puede llamar flotante.
Puedes poner un calibre de cuerdas más finito y ver que pasa. A lo mejor así tienes que aflojar esos tornillos de atrás y vuelve todo a su estado original.
Al poner un calibre de cuerdas muy elevado los muelles no pueden soportar tanta tensión como antes y el puente se te ha desnivelado. En este caso si te interesa mantener unas cuerdas gruesas y solo tienes tres muelles podrías añadir una tensión extra poniendo otros dos más. Si tienes los 5 puestos y aún así te sobresale quizás sea que están en mal estado o dados de si, en cuyo caso cambialos.
Aunque parezca de cajón los tres elementos fundamentales para una afinación estable son la cejuela, las clavijas y el puente. Si alguno de estos elementos no son de muy buena calidad o están deteriorados terminan dando problemas. Para que se pueda abusar de la palanca en una guitarra tipo strato estos elementos tienen que estar perfectos.
Si no te había trasteado anteriormente hasta que se te ha levantado el puente tienes casi todas las papeletas para que esa sea la razón, ya que esas cuerdas están más bajas y quizás se estén produciendo roces con los trastes.
Lo que si está claro es que tu guitarra necesita una buena puesta a punto.
Además de las cosas que te podamos responder en este hilo, ojéate los temas que subió al respecto el compañero de foro Frasco. Tiene videos que seguro te hará verlo más claro. También he leido información subida por JMFernandez en referencia a ajustar puentes flotantes tipo Floyd Rose. Si tú fender lleva instalado uno de estos olvídate de todo lo que explicado anteriormente en este mensaje, porque es algo diferente la manera de ajustar.
Mucha suerte y si tienes alguna duda no dudes en preguntar.
