Problema con mi Fender México
Boss Katana 100 Head MKII
Marshall 70th DSL40CR BLK
Es un poco normal que no marque la nota exacta si la guitarra no esta perfectamente entonada.
Puedes usar el buscador para que veas como entonar tu guitarra
Es algo casi imperceptible si no es muy grave el problema, pero aun asi te recomiendo que aprendas a hacerlo por si un dia lo tienes que hacer de emergencia y te lo recomiendo que lo hagas cada vez que cambies el tamaño de tus cuerdas
Elpeskailla escribió:Hola, perdonad porque soy nuevo y no se si esto va aqui, el caso es q tengo una fender que me he comprado esta, y me pasa una cosa q cuando afino la guitarra con el afinador y la dejo perfecta luego marco las notas por el mástil y el afinador me marca la nota pero me la marca 4 o 5 rallas mas adelante, ósea q no se queda en el centro como debería me dice q tiene algunos hercios mas y eso me pasa en todas las notas y siempre por encima del nivel de regulación, y quería saber si alguien a comprobado esto en su guitarra haber si le ocurre lo mismo. La guitarra suena bien pero me tiene moskeao.
tendrias que pegarle una ajustadita al puente.
Lee esto: Quintar Guitarra - Guitarristas.info
o esto tmb te puede llegar a servir http://www.taringa.net/posts/info/948420/Como-calibrar-una-guitarra-tipo-Stratocaster___.html
suerte con eso!
