Problema puente elevado
Marshall 70th DSL40CR BLK
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
Se supone que debes calibrar tu guitarra otra vez.... y esto puede que se deba a que tus cuerdas esten nuevas y esten mas tensas que unas cuerdas usadas ... lo que te recomiendo es que calibres tu guitarra... no es tan dificil... aqui te dejo el enlace donde te dicen como calibrar tu guitarra ... Calibrar guitarra con floyd rose - Guitarristas.Info
Antes de nada gracias por contestarme . Lo que no logro entender es por qué ahora hace falta calibrarla x'D le ha cambiado las cuerdas normalmente y nunca pasó esto, y ahora ... bueno tengo una duda: si yo hago los primeros pasos, los de rectificar la altura del puente y la dejo a su altura.... ¿también es necesario hacer el paso de quintado? es decir ¿sino hago el paso de quintado sonará mal cuando haya rectificado la altura del puente?
sii tienes que verificar correctamente paso a paso... lo que se dice... porque si no haces el paso del quintado corres el riesgo de que en el futuro la guitarra se desoctave....ademas... casi siempre despues de calibrar la guitarra... es casi que por defecto que queda quintada.... este paso solo te demuestra que la guitarra si quedo bien calibrada
