si es una mala conexión, ábrelo, limpialo, engrasalo y prueba..
con las distorsiones siempre suena un poco de ruido, por eso la mayoria de los musicos cuando no tocas bajan el volumen para evitar el molesto ruidillo, en cualquier caso revisa que el puente tenga masa, con un polimetro haces una prueba de continuidad y listo.
Cuando os referis que es problema con la conexión, os referis a la entrada de la guitarra o al cable?
Pudiera ser el cable? Me da impresión cuando voy a la clase/ensayo con los cables de allí que no suena el ruido. Probaré mi cable el próximo día.
Empezando ,como tu dices prueba los cables externos (cable de ampli a guitarra,de pedal a guitarra,etc) y de hay lo que te comentan los de arriba se refieren a mala conexion y apantallado pero de la guitarra (osea tendras que abrirla en la parte de las conexiones y verificar todo lo que te an dicho).
tambien ten en cuenta que no te esten entrando interferencia desde un movil un fluorescente o cualquier elemento que funcione con alta frecuencia y este situado muy cerca del amplificador o la guitarra.
Creo que tengo localizado el problema, es el cable, ayer con otro ampli y otro cable no se escuchaba nada, con otro ampli y mi cable, si, mi ampli es nuevo así que...alguna solución?
Si lo que quería saber si hay alguna ñapa sencilla para corregirlo.
