RMD escribió:
la 6a cuerda es un poco más gruesa de lo normar en relación a las demás
Pues bueno, es normal, fíjate que que las cuerdas van ascendiendo en grosor (la 1ra mas fina, la 6ta mas gruesa), es normal,, o es que la 6ta cuerda de la LP de tu amigo es EXCESIVAMENTE mas gruesa que la 5ta ???
Ahora bueno, las soluciones. La primera, si dices que la 6ta es muy gruesa y bla bla, es comprarle un encordado nuevo a la guitarra, te recomiendo unas D´Addario o Ernie Ball,, le pones las cuerdas nueva a la guitarra, y te fijas si el problema continua.
Si con cambiarle las cuerdas no se soluciona, puede que sea un "problema" de las pastillas. Digo "problema" porque la solución es sencilla y no es que las pastillas anden mal o algo. Puede que las pastillas no estén bien reguladas en altura, que un lado de la pastilla este mas alto y el otro mas bajo. Para esto, solo tenés que cojer un destornillador, e ir regulando la altura de las pastillas. Para regular las pastillas tenes que afinar tu oida, ir levantando o bajandolas y tocar un poco, hasta que el sonido queda a tu gusto. Cuando hago esto, suelo dejar el lado de las pastillas que capta las cuerdas 1, 2, y 3 mas alta, y el de las cuerdas 4, 5, y 6 mas baja,, hago esto para que las cuerdas grave no saturen el sonido, y quede todo mas balanceado,, pero no hacerques demasiado las primeras cuerdas, porque te quedará un sonido muy chillón capas. Esto tiene que quedar mas o menos balanceado; descuida, suena mas dificil de lo que realmente es.
Si a pesar de regular las pastillas el problema continua, quizás sea la cejilla/cejula que esté dando problemas,, y haya que cambiarsela. Si le cambias la cejilla/cejuela, cambiasela por una a medida, no de esas genéricas de plástico que te venden en cualquier tienda de música, llévala a un luthier para que le construya una a medida,, esto no solo te solucionará el actual problema (si es este el problema) sino que le añadirá sustain y balance a la guitarra (dependiendo el tipo de material, claro) y tendrás una buena acción en las cuerdas, y la podrás calibrar mejor.
Ooootro posible problema, puede ser el puente, quizás este mal calibrada, o el puente tenga algo que joda,, es posible.
Como ves, hay muchos factores que influyen en la guitarra, y via mensajes es difícil dar una respuesta segura de cual es el problema. Si no tienes mucha experiencia, lo mejor es que la lleves a que por lo menos le den una revisada, o a la casa de música para que te digan que problema tiene. Si tu amigo la compró nueva, y el problema le carcome mucho la cabeza, hay que llevar la guitarra a la tienda para pedir que la reparen o le den una nueva (esto si es un problema grave, o considerable).
Nos tienes al tanto de la situación, saludos
