Tengo un problema de afinación al hacer los bendings (tengo una LTD h101 fm). Cada vez que hago bends de 2 tonos hacia arriba y en forma repetida (por ejemplo en la intro de shine on you crazy diamond) la cuerda en la que hago el bend se va desafinando, va perdiendo tono, es como que se fuera soltando y tengo que volver a afinarla.
No sé cuál sea la razón, sólo se desafinan cuando hago los bends, cuando toco normal no tengo problemas. ¿Será un problema con el encordado de las cuerdas? Si así fuera , ¿cuál sería la manera ideal de encordad? He visto gente diciendo que lo mejor es amarrar poco y otra que es mejor dar varias vueltas a las cuerdas en las clavijas.
Gracias amigos.
