Cuando hice eso el probelma desapareció aparentemente, hasta que hace poco se partió la primera cuerda por parte del puente, por lo que el puente cayó hacia dentro de nuevo. Al intentar cambiar las cuerdas tenía que meter un soporte bajo el puente para poder cambiarlas, pero resultó que aunque tirara con el tremolo hacia arriba,no podía meter la regla en medio del puente, ya que los muelles del puente estaban ejerciendo demasiada fuerza, por lo que le quité tensión a los muelles,y así pude insertar la regla en el puente para cambiar las cuerdas. Pero para mi sorpresa, después de ajustar las cuerdas con su debido tono y tensión, el puente volvió a elevarse.Mi pregunta es: ¿Cada vez que se rompa una cuerda tengo que tocar los muelles tensores del puente y formar toooodo el lio anterior? ¿puede ser esto un problema grave? .
Esta última vez no me atreví a tocar la tensión de los muelles por miedo a causarle algún tipo de daño a la guitarra.... bueno, pedazo de historieta que he puesto, espero que me den algún consejo para que esto no ocurra o si le ha podido ocurrir algo grave, en fin, muchas gracias.
