Problemas de sonido...
Peterson StroboClip HD
Marshall 70th DSL40CR BLK
bueno pues en casa solo tengo el floor pod de line6, y una pantalla de 30w bastante vieja, aunque tenga una kv2 todavia no tengo nada decente.la kv2 es de 2003.le meto el modeo "clean" y ahi es donde mas se nota, si estan atope los potes distorsiona el sonido, si le bajo no distorsiona. si toco las cuerdas con poca fuerza tambien suena bien, en cuanto le meta la pua...y en los solos tambien se nota por ejemplo con el "insane". el sonido es mas sucia con los potes a tope.sucede con ambas pastillas :S.
ah, tengo que decir que la toqué en el local de unos amigos que tienen un grupo y le enchufé a su ampli (que no me acuerdo la marca) y sonaba bastante bien.pasaría lo mismo con una spider 3 de 15 por ejemplo?
mañana viene un amigo con una randy rhoads de kevin bond y haber que tal suena, aunque tiene una iommi y no sera la misma comparacion pero bueno.
si es asi estupendo. creia que seria algun fallo de la guitarra y menuda gracia. sabeis si tirara bien con alguna spider pequeña? 15 o 30.es para casa,mas adelante mas y mejor jeje.
eso significa que no me sirve el floor pod de line 6 que tengo no? la señal tambien es mala si le enchufo los cascos, no solo de la pantalla. en ambas salidas se distorsiona. me lo han dejado, pero pregunto para no comprarlo, me pillare algun combo entonces.
En realidad antes de los pedales la distorsión se ponía o quitaba subiendo o bajando el volumen, que es una forma de subir o bajar la ganancia(nivel de entrada de la señal) pero desde la guitarra. De hecho aún hay gente que sigue haciendolo así, sobre todo en el blues.
Prueba las emulaciones del pod con el gain bastante bajo y debiera de mejorar. Ademas si usas para limpios la emulación de un fender la tendencia de estos es a saturar con una entrada de señal alta, esa distorsión suave es bastante apreciada por muchos.
bueno, el "problema" viene de la guitarra, hagas lo que hagas en el floorpod si los volumenes de la guitarra estan a tope siempre "distorsiona". Quisiera poner algun ejemplo grabado pero no se como ponerlo en la pagina. tambien tengo un pedal de marshall jh-1 (que no me gusta por cierto) y tambien se nota si pones a tope o bajando un pelin. es algo de la guitarra.
bueno, acabo de subir un archivo donde se puede oir mi "problemilla". gracias a todos.
Guitarristas.Info - Descargas - prueba.mp3
bueno, he comprobado el "problemilla" con el randy rhoads de kevin bond de mi amigo, que lleva una iommi y sucede lo mismo, en limpio distorsiona, incluso algo mas que la mia.osea no es de mi guitarra, teniais razon. a pillar algun combo enseguida!
