Problemas de tención ayuda
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
tc electronic DC30 Preamp
primero hice una estupidez subi el puente fijo el del final de los tornillos grandes luego los deje en su posicion original y subi el puente donde van los entonadores (mi guitarra es de pueste fijo modelo les paul) bueno ahi subi y baje segun ciertas medidas pero quedo horrible de tensionada e investigado y una cosa que puede hacer que las cuerdas sean tan tensas puede ser que sean de nickel ademas y no de acero inoxidable, otra que la guitarra sea tan dura , por su construccion nececite más vueltas es decir mas tención para llegar a la nota, pero en cualquier caso esta muy dura de todas formas por eso busco ayuda
Das muy pocos datos, pues en este fregado que te has metido es muy importante que des medidas:
¿Cómo es el ángulo que hacen las cuerdas entre el cordal y el puente (puente final y entonadores según tú)? ¿A qué altura han quedado las cuerdas? ¿Seguro que las cuerdas son del 0.009?
Si un profesional te ha dicho que la guitarra está bien ajustada entonces es absurdo pues a menor calibre más blandita es y viceversa. Mal de males vuelve a ponerle las de 010 que es un calibre que está muy bien, al menos para mí. Lo de que sean de níquel o de acero tampoco creo yo que influya mucho pues siendo metálicas las dos poca diferencia habrá, otra cosa es que fuesen unas de metal y otras de nylon. Pon alguna foto.
fotos ni camara tengo pa eso , primero las cuerdas estan a 2mm la primera y la 6 esta a 5mm esa es mas menos la inclinacion
dato obvio que son cuerdas para guitarra electricas 09 dadario xl120 nikel wound
el profecional solo dijo que estaba calibrada, que no era necesario ese paso ni mover la entonación,
yo hablo de la tención, esta muy tensa y no es maña por que igual toco como hace 3 años entonces no habia estado nunca asi de tensa, ahora si alguien con su experiencia y conocimientos me auda taria muy agradecido
Baneado
Me pregunto porque subiste las cuerdas? acaso trasteaban?
Si es ese el caso es el alma que debe ser corregido, ya sea para poder volverlas a bajar como las tenías antes o para mantenerlas en el lugar que tenes las cuerdas ahora, según sea tu preferencia.
Un dato, al cambiar la tensión del alma cambiara la distancia de las cuerdas con respecto a la afinación, por lo que deberás calibrar las cuerdas también después.
En otras palabras, en teoría tu guitarra está descalibrada, es inadmisible que un modelo les pauls tenga cuerdas duras, sean del calibre que sean.
