Baneado
Podrías colocar algunas fotos de los golpes y como estan los microfonos respecto a las cuerdas?
Hola tio, pues lo de los golpes, sube un par de fotos, que la gente los vea, y a ver si alguien te puede ayudar.
Con respecto a las pastillas, no pasa nada porque esten inclinadas. Tu simplemente asegurate de que están bien sujetas, que ni se van para adentro ni para afuera y ya está. De la colocación de la pastilla depende el sonido, ya que cuanto más cerca esté la pastilla a las cuerdas, más señal de sonido vas a obtener, pero menor nitidez; y cuanto más alejada está, vas a conseguir más nitidez, pero menor señal de sonido, menor volumen. Normalmente, la pastilla del puente suele estar más cerca de las cuerdas que la del mástil.
un saludoo
gracias por contestar tan rapidamente. Me gustaria colgar unas fotos pero no me deja porque son demasiado grandes.
El problema de las pastillas puede producir cambios de sonido en la distorsion?? me he fijado que el puente esta ligeramente incliando a un lado, es asi de fabriaca o puede que hay sido del golpe.
gracias
un saludo
El puente también puede estar así de fábrica, el caso es que las cuerdas estén bien colocadas, al a altura correcta, para que no trasteen. Si no me equivoco, la parte del puente de la sexta cuerda, suele estar algo más alta, debido a que la sexta cuerda oscila más que las demás, y corre más peligro de trastear.
si me equivoco en algo, corregidme, pero creo que estoy en lo cierto.
un saludoo
mira, yo tengo una epiphone lp, y luego de probar y probar, la config justa es unos 5mm desde la 6ta cuerda al aire hasta el mic, empeza con esos valores y fijate. a ver su tenes mas sustain, o mas calidez, etc.
suerte!
