Yo creo que deben iniciarse con un pedal AB, completamente pasivo y sin diodos, tipo "miser AB Box" que anda también por el foro.
En mis montajes soy especialmente cuidadoso con poner las pistas separadas, y bien gordas, reducir al máximo el cableado.
Cuando empiezas hay tres o cuatro aspectos que nos dan problemas...
Hacer las PCB's
Taladrar las PCB's
Soldadura fria.
Calentamiento de componentes.
Quemaduras de cables.
Cortocircuito de pistas y precisión en soldaduras.
Para soldar bien hace falta cierta práctica. Hay manuales que lo explican, pero el truco es básicamente que tanto el componente como la pista, como el estaño estén a la temperatura de fusión del estaño.
Por tanto para soldar, colocas el soldador que toque a la vez la pista y el terminal del componente, acercas el estaño sin tocar la punta del soldador, sino a la pista y al componente y este debe fundirse. Como todo está caliente, recubrirá componente y pista, y podremos retirar entonces el soldador dejando una soldadura perfecta.
Para la precisión en la soldadura, hay que tener destreza, de modo que no se nos desborde el estaño pudiendo cortocircuitar pistas.
Con la práctica, cada soldadura se realizará en menos tiempo, de modo que no se producirá ni el calentamiento excesivo del componente ni se nos derretirán los cables.
Tengo en mente hacer para mi web un tutorial de iniciación en la electrónica, anotando qué necesitamos para empezar y con algún video demostrativo de la soldadura de los distintos componentes, pero para esto necesito tener algo de tiempo.
En mis montajes, procuro que los componentes esté muy separados, que los pad's sean bien gordos y que el cableado quede reducido al mínimo indispensable. de modo que no sea necesario tener demasiada destreza y precisión al soldar, aunque si se usan integrados o transistores, estos tiene una distancia fija entre las patillas y no es precisamente excesiva, así que serán los puntos delicados, pero al menos el resto podrá ser acometido por cualquiera.
Si necesitas mas ayuda, pídela, estaremos encantados de ayudarte.
