pero por supuesto que si compañero, yo digo que con cualquier guitarra puedes tocar lo que sea, ve a maiden tocaban con stratos! jeje yo a las emg les e sacado muy buenos limpios
Joer que guitarrón tio! con esa máquina seguro que sacas hasta infrasonidos jejeje
Hola, es todo muy relativo, tengo una guitarra con emgs activas y otra con seymour duncan buenas, y la historia es que es todo relativo, los limpios de las emgs suenan bien, pero hasta que escuchas los de seymour duncan, de la misma manera que las emgs suenan bien a rock, hasta que escuchas las que montan gibson...
Por otro lado las seymour duncan y las gibson suenan bien a metal, hasta que escuchas las emgs activas.
Con esa guitarra vas a conseguir sonidos rock, pero es para metal principalmente, si solo vas a hacer rock al estilo ac/dc y g n r pues a lo mejor tendrías que mirar otras opciones, pero si también vas a tocar metal pues tienes una guitarra que es principalmente para metal pero qeu se defiende en el rock.
bueno, espero haberte ayudado. Un saludo!!!
quizas puedas hacer temas y sonar algo asi, pero si te pones a pensar en las 2 bandas que puntualemnte dijiste por ejemplo en los Guns, Slash tiene bastante influencia del blues, sonidos mas gordos pintados y por otro lado cuando lo viste a slash sin colgarse una Gibson LP?? alguna BC Rich par you Coud be mine (sin sntido... solo por gusto para usar la palanca para hacer ruiiditos al terminar el tema!! jajajaj)
lo mismo pasa con jimy page...son sonidos mas clasicos.
Ahora puede que logres algunas cosas y otras no, y que esa guitarra te de cosas que una LP no pero si queres sonar a Guns o Zepelin...por la mima suma de dinero podes buscarte alguna gibson studio de loock metalero como la ebony (usada) o una Gibson Menance que es mas metalera todavia de apariencia y tiene un sonido impecable a LP.
Claroque si solo tienes que empezar a conocer la guitarra y hacer moverle los controles y lo demas para sacarlos
Según tengo entendido, las seymour duncan son más versátiles que las emg. Yo tengo EMG's y cuando quiero sonar algo más clásico les bajo el volumen con los propios controles de la guitarra, de esta manera compenso la ganancia. Pero claro está que las pastillas activas son para lo que son y el resultado no es lo mismo.
Tú estás seguro de que el push pull que tiene esa guitarra es para pasar de doble bobinado a simple? o es para pasar de pastillas activas a pasivas?
hay que domar al guitarrista y no a la guitarra... ha ha ha... tengo una bc rich mockingbird y es todo terreno desde ska hasta metal... solo hay que setear bien los pedales que usas y listo...
