me gustaria saber si se puee hacer lo siguiente
tengo una strato con un cortador de señal
(un sw entre el cable soldado al jack)
hasta ahi todo bien, lo que pasa es q el sw es como los q tienen las les paul para cambia las capsulas x ende tiene 3 posiciones por lo cual este funciona asi (1-2-3)
1.-> señal normal
2.-> señal cortada
3.-> nada
asi q hay un lugar q no estoy utilizando en nada lo q me gustaria saber es si se puede ocupar este 3 lugar para conectar otra cosa ?
como por ejm
1.-> señal normal
2.-> señal cortada
2.-> off sirena
3.-> on sirena
ya q me gustaria conectar un aparato q al activar el 3 diera un sonido de sirenas conectandole uno de esos tipicos mini parlantes q los juguetes q emiten este sonido
por lo q entiendo las capsulas no amplificarian este sonido asi q no se si puede ser posible hacer algo asi
ojala se entienda y me puedan responder
