Puente ZR
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
Tu lo primero: desbloquea la nuez., despues quitas la tapa trasera y vas regulando los muelles, y a continuacion afina, porque cuando afinas es cuando el puente se pone en la verdadera posicion que dan los muelles, si lo regulas se te desafinara, y al afinar se movera, tienes que ir probando, y no te desesperes si no se afina, si vas afinando cuerda por cuerda al final quedan todas afinadas.
Si no me e expresado bien pregunta lo que quieras, que te contesto.
Gracias por las respuestas ya le regule la inclinacion del peunte se lo deje masomenos paralelo a la guitarra , ahora me quedaron un poco altas las cuerdas se supone que en el ZR lo que se hace es moverlas todas a la vez con 2 tornillos que trae estos se los puedo mover sin que se desajuste lo demas ??? y se los puedo mover de golpe ???
tendra dos tornillos (supongo que es como mi EDGE III) uno a cada lado, si los enroscas hacia dentro el puente baja, si los aflojas sube, tienes que ir tocando la altura y miras que no trastee, o dejalo lo mejor ajustado que puedas.
Normalmene la parte de la cuerda Nº6 queda mas levantada (un pelin mas) que el otro lado, esto se hace para aprovechas que las cuerdas finitas puedan estar un poco mas bajitas y sin tarstear.
Espero haber ayudado. Si tienes alguna duda pregunta.
