Normalmete si regulas tu puente con los tornillos de tension de los muelles y los dejas correctos, es decir con el puente bien recto puedes quintar la guitarra sin problemas.
Puedes bloquear el puente con un trozo de madera y quintar pero si al quitar la pieza de madera el puente queda en otra posicion te puede fallar el quintado.
Ok, gracias, empecemos el tormento...
Ah... aprovecho para hacer una "recomendación" sobre lo que generalmente se conoce como "el poco de inclinación que necesariamente tiene que tener un floyd rose"...
Me he hartado de estar seteando el de mi yamaha... y nada que nada, que cada vez que tiro del puente se me apagan las cuerdas...
Despues de tiempo (si, he sido un poco lento tal vez xD) me he dado cuenta de que, como la tengo con las cuerdas MUY bajitas cuando tiro del puente, al dejarle la famosa "inclinación necesaria" las cuerdas se acercan más al diapasón y se apagan con los propios trastes.. asique, si vas a tocar con las cuerdas MUY pegadas (cuando digo muy es muy, no simplemente pegadas, incluso trasteando un poco pero de manera a veces preciable por el ampli si es en limpio) deberías de dejar el puente totalmente horizontal... ya se que esto "se supone" que repercute en la entonación... pero no es del todo cierto, repercute en lo que "tarda" en empezar a actuar la palanca (es decir... digamos que tndría un pequeño recorrido "muerto" en el que no afecta a la afinación aunque muevas la palanca... aunque ese recorrido es realmente mínimo y supongo que no serás capaz de apreciarlo como yo cuando tocas normalmente).
Pues nada... lo digo aquí ya que veo el tema de refilón, pero espero que le sirva a alguien más o que sea la respuesta para alguien que diga que "con su floyd se apagan las cuerdas" como pensaba yo que ocurría con este de la yamaha por no ser de "pata negra" (es un licenced y no un original).
Saludos!!!!
Gracias por el consejo, afortunadamente no he tenido ese problema....
Hola avi bg no te fies de los originales o licenciados, por ejemplo un schaler es mejor que el propio floyd rose ya que schaler es la fabrica los floyd rose originales. He tenido los dos en la mano y aparte de tener todas las piezas compatibles, es decir pueder utilizar tornillos y silletas de uno a otro, en el punto de apoyo del puente en los tornillos de ajuste de altura, es decir donde bascula el puente el schaler es de una aleacion especial mas resistente que la del floyd. (si puedo subire una foto).
Lo dicho una marca licensed fabrica los originales floyd.
