Rejaustar fender usa puente y pastilla
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
Baneado
gracias por aclararme lo del puente:), lo de la pastilla si noto la diferencia en cuanto a la single , pero noto que la pastilla no entrega toda la fuerza que se supone que dicen de la hot rail por eso pregunto sobre todo a alguno que las haya puesto si tambien cambiaron los potenciometros por unos apropiados para tenes mas salida
Aquí cualquiera se llama Luthier , te recomiendo que te bajes la guia de ajuste en la Web de Fender y que te veas los videos del Frasco para que tengas más información de lo que quieres y cómo conseguirlo , y que localices un verdadero experto en Fender , y ten claro que cada guitarra tiene su propio sonido y que la referencia opuesta de sonido de Fender es una Gibson.
SL2
SL2
no tiene q estar completamente pegado al cuerpo debe tener unos grados de inclinacion sobre el plano del cuerpo, creo que es 1/8 " la distancia entre el cuerpo y el puente, en la parte mas ancha. Aunque el seteo es a gusto de cada uno, esa medida es la que recomienda fender, pero vaya tenerlo pegao al cuerpo tampoco pasa nada.
Baneado
También se hacen este tipo de ajustes con el puente inclinado como bien ha dicho JPerlum.
Tuve esta duda cuando compre mi strato. Jeff Beck la ajusta de esta forma y andaba por el foro esta información pero no te se decir exactamente donde. Precisamente hace tiempo la ajusté con esas especificaciones para comparar, pero no recuerdo la distancia y medidas que traía.
El sonido es muy parecido e incluso el sustain. Lo que vi diferencias es con el twang que si que disminuye al dejar de estar en contacto con la madera. Pero vamos que hay que poner mucha atención tampoco se nota mucho, es practicamente imperceptible. De todas formas el twang de una strato es mínimo en comparación con el de una tele al no llevar las cuerdas a través del cuerpo. Poca gente se compra una strato para que suene con un poco de "twang" y tener "una telecaster de juguete". Personalmente pondría el puente inclinado si usara la palanca para tensar las cuerdas pero si no lo dejaría recto. Es solo una cuestión de gustos.
