El motivo de la presente es solicitarles el esquema del circuito de una les paul special-ii;
o en su defecto la solucion al siguiente inconveniente:
"estaba tocando mi guitarra; le baje todo el volumen a la misma; luego cuando le subi el volumen nuevamente, la guitarra no volvio a sonar, y luego el tope del control de volumen siguio derecho;" que debo hacer?????
Quisiera saber si es un problema con el control de volumen o si es un problema con los pickups
les agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar
gracias
