Hola
vengo con un problema con mi guitarra
es una Peavey Raptor Plus
y el problema es que hace mucho ruido exepto cuando pongo el selector en la posicion que es para la central y la pastilla que no es la del puente que no recuerdo como se llama
algo asi seria la posicion del selector
en donde esta el "=" es donde me refiero
( ) - centro
( ) - puente
Tengo dos ruidos que son el ruido al que me refiero y el ruido de que tengo que tocar alguna parte metalica de la guitarra para que deje de sonar, entonces si pongo la el selector en esa posicion solo se escucha el ruido de lo de las partes metalicas
Quisiera que me pudieran ayudar a solucionar este problema del ruido ese y tambien del ruido de las partes metalicas si es que se puede
y les dejo un adjunto del ruido para que vean (mas bien escuchen :P) como suena
al principio es el sonido en la pastilla central (que suena igual que en las otras posiciones exepto la ya antes mencionada
despues de eso esta la pastilla que no tiene el ruido
y de eso es ya sin el sonido de la parte metalica (el ruido que se sigue escuchando es por la camara con la que lo grabe)
( ) - centro
( ) - puente
