Gracias
Ruido en pote de volumen
Gracias
Harley Benton DNAfx GiT
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Tienes que limpiar el potenciometro con un spray limpiador de contactos, yo uso Kontact cleaner, es un limpiador que no deja residuo, no es 3 en 1 ni otro tipo de aceite, es especifico para limpieza de contactos y circuitos en general de venta en tiendas de electronica, desmonta el ampli y los potes suelen tener un agujero en la carcasa, introduce el spray por el agujero y gira varias el pote, te quedara como nuevo. En el caso de que la averia no sea por suciedad tendras que cambiar el pote.
Te recomiendo que vayas al paso 2 que te recomendó José, directamente cambia el pote, porque el spray podría salirte igual o más caro aún que un pote y la verdad te volverá a hacer ruido al tiempo.
Ese ruido se produce por el desgaste de la pista por donde circulan los conectores resistivos del pote, que dicho sea de paso no es más que una resistencia regulable un potenciometro.
Procede con sumo cuidado y detalle al cambiar el pote, cambia cable por cable, uno a la vez, asi no perdes la conexión de como estaban, por más memoria fotografica que tengas es lo recomendable.
O sino dibuja el diagrama del pote y como esta cada cable y a donde va, porque quizás debas sacarlo para llevarlo a la tienda para mostrarles el tipo y modelo de pote que queres.
No compres cualquiera.
Desconozco de cuanto será el que tiene esa ibanez, pero seguramente sea uno de 500 ohm, el vendedor podría decirte que el que te está vendiendo también es de 500, pero presta mucha atención a si el largo de la rosca donde va la arandela y tuerca es el mismo.
A mi hace tiempo cuando no sabía nada de nada me pasó que compre uno para mi Jackson ps-4, pero la rosca era menor a la del pote original, por lo que debí cabar un poco en la madera para lograr que alcance a salir por el frente para enrroscarlo.
De todos modos nunca conseguí la medida de como viene el pote original de esa jackson, por lo que la adaptación me vino genial para futuros cambios.
Para tu guitarra te recompendaría que compres un pote de 1 mega ohm (1000 ohm), es el que uso y con las handbucker funcionan muy bien.
Tenía exactamente el mismo problema que tu, repase las soldaduras y gran parte de ese ruido desaparecio, el resto del ruido se marcho cuando me di cuenta que el cable que estaba usando tenia mas años que matusalen y estaba machacadisimo asi que me compre un cable nuevecito xD
Desde luego la mejor opcion es cambiar el pote, pero antes asegurate que es ese el problema
