Como no compañero, pero solo conosco de su existencia en pasivas, no activas, de seymour duncan y dimarzio, de dimarzio el sistema se llama humcancelling y de seymour duncan me parece que se llama humbuncker stacked, en estos sistemas es un humbunclker en tamaño de single y este se puede defazar para comvertirla en single pickup, saludos
Como una single-coil igual igual a la EMG 89 no hay,, quizas puedas encontrar alguna single coil q mas o menos se hacerq al sonido de la 89, pero no podras conseguir el tono de la 89,, una humbucker en formato de single-coil puede ser buena opcion, pero igual no tendras el mismo sonido q tienes con la 89, tendras otro distinto, no uno parecido, pero sonara a humbucker si es mas o menos lo q andas buscando,, ah, para q andas buscando una single-coil con el sonido de la 89 ?? quizas le encontremos alguna otra solucion ...
Muy buen set de SD el q te han recomendado, es bie versatil y no produce tanto esos molestos "huumm",, aunq para mi lo malo (para mi) de los pickups tan versatiles es q nunca llegan al sonido q quieres para un estilo determinado,, osea, al ser pickups "todo terreno" no se destacan en ningun estilo, este set de pickups creo q es mas bien para tonos en limpio y quizas una onda vintage, pero para lo q es hard-rock o heavy no creo q se les pueda sacar mucho,, igual es un muy buen set este,, el unico cambio q se le podria hacer a este set creo yo es el de cambiarle la pastilla del puente por una SD SH-4 JB humbucker y ponerle un push-pull para poder combertirla en simple, creo q asi tendrias una mayor variedad de sonidos,, suerte ...
Tendre muy en cuenta vuestras recomendaciones. Lo cual me lleva a la siguiente cuestión. Habiendo comentado lo que quisiera conseguir con el sonido de la guitarra y después de lo que habeis dicho a propósito de que al ser híbridas pierden caracter las S, si solo pusiera singles ¿cuales me aconsejariais? ¿cuales me darían más juego? Por otro lado,¿activas o pasivas?
Por cierto, muchas gracias por vuestra ayuda
Salu2
hola Iu_gof, por si te sirve , yo tengo la strato hot rod 57, y lleva en el puente una Dimarzio Tone zone,
H pero en formato S, y da bastante caña y versatilidad.
saludos
