Buenas!! tengo una guitarra de dos pastillas dobles, un dia queria modificarla y la desarme pero se solto un resorte en una pastilla y ahora quedo levantada y la primera cuerda no se oye porque toca la pastilla.
Si quito la pastilla seguira funcionando la gutarrA?
o tengo que comprar otra pastilla
Pdta la guitarra funciona actualmente, el unico problema es la primera cuerda
un resorte no, lo que pasa es que quitaste el tornillo entero y saltó el muelle que lleva entre la placa de la pastilla y el anclaje a la madera de la guitarra... quita las cuerdas, y monta bien la pastilla que ha saltado... no tiene mucha ciencia.
¿Eso no se sube y se baja con un tornillo?. Aveces solo lleva un tornillo y otras creo que además lleva un muelle. Mira a ver si se te ha soltado o aflojado algo.
Se te ha soltado el tornillo. Si no lo perdiste tiene arreglo.
DEsmonta las cuerdas. Si la pastilas tiene embellecedor saca los cuatro tornillos de los estremos y encontrará el muelle (seguramente pegado al iman de la pastilla) vuelve a colocarlo en su sitio y atornilla el tronillo lateral que se te haya soltado.
Si tu pastilla no tiene embellecedor solo llevará dos tornillos en lugar de seis. Para acceder a ella tendrás que quitar el golpeador entero. hazlo con cuidado de no pegar tirones y desoldar algo al darle la vuelta.
