Ultra II que es estero y puede sonar como acustica. Bien pues en la pagina de la Epiphone Ultra II se encuentra un videoclip en el que hacen una demostracion de lo que es capaz de hacer esta guitarra y utiliza un selector de canales que no se muy bien si es A/B/Y, o ab, bamos que no tengo ni idea y como he visto en este foro un selector hecho con un raton haber si alguien me pudiera ayudar en decirme ¿que clase de selector se utiliza para esta guitarra?, ¿donde puedo conseguirlo? y si puedo fabricarmelo, mandarme esquema. Un saludo Paco:
Selector A/B/?
Peterson StroboClip HD
Taylor K26ce
Tio... hablas como si ya conociésemos de que va el tema...
Si usas un AB... solo podrás seleccionar las humbuckers o el piezo.
si usas una ABY podrás además combinarlos y usando un looper (2 aby enfrentadas) podrás además ponerlo en stereo y llevarlo a dos amplis.
Los esquemas ya se ha publicado en el foro, no los cuelgo porque no los tengo a mano.
Eso parece una caja ABY
Con eso tienes para cambiar del piezo a las pastillas o ambas cosas juntas.
Es muy raro necesitar pasar en una canción del mono al stereo... ya que si tocas en stereo tocas siempre y no unas partes sí y otras no.
Para tocar stereo no necesitas pedal de ningún tipo, necesitas ampli stereo o dos amplis.
Si quisieras poder cambiar del stereo al mono, necesitarías ademas del la caja anterior, una simple caja ab que decidiera si una de las señales va a un ampli independiente o entra en la caja aby, pero ya te digo que no es habitual.
A lo que yo llamo un looper (no se si alguien mas se lo llama) es una especie de caja ABYAB es decir entran dos y si quieres salen dos, una a un lado o a otro, la otra a un lado o a otro o ambas mezcladas.
La verdad es que en la tienda que me comentaron que les habia entrado este modelo hera estereofonica, pero yo creo que lo que hace que lleve una clavija doble es para Hacer todas las combinaciones que da la pastilla nanomag sola o junto con las combinaciones que dan las otras dos. Te mando el enlace para que opines sobre el videoclip de la demostracion de esta guitarra.Epiphone Musical Instruments (pulsa en Review).
Yo que tú me plantearía la opción d ehacer la compra por internet... el ahorro es más que considerable:
EPIPHONE LES PAUL ULTRA II FADED CHERRY - Thomann Cyberstore Español
Gracias avi bg por tu informacion, pero se me fue la gana de comprar por internet cuando fuimos a probarla y comprobamos que el traste ultimo (22) que se encuentra entre la pastilla nanomag y la hunbucker de el mastil estaba mas alto que el resto con lo que desde el traste 18 en adelante sonaba igual. Tenia ese defecto y creo que no sera la unica pues la pastilla nanomag esta muy justa entre el mastil y la hunbucker o como se llame. Un saludo.
no es que sea "estereo" la guitarra, lo que pasa que un plug es para la pastilla piezo y el otro es para las pastillas normales o magéticas.
aunque si bien puedes conectar ambos al mismo tiempo, no precisamente es estereo, pke no va a ser la misma señal la que vaya a dos canales distintos, sino que va a ser una (la del piezo) que vaya al amp 1 y la de la señal magnética que vaya al amp 2.
saludos.
saludos.
pcl1981 escribió:no es que sea "estereo" la guitarra, lo que pasa que un plug es para la pastilla piezo y el otro es para las pastillas normales o magéticas.
saludos.
Eso es precisamente stereo... dos señales distintas a dos etapas distintas.
Si llevas la misma señal a dos canales distintos se llama "diaural" y es parecido a tener una pantalla con dos altavoces.
Bien, sea la guitarra estereo o no, lo cierto es que tiene dos salidas y que necesita un selector ABY, ¿esto es correcto?. Si es asi le agradeceria a alguien si tiene un esquema de este selector que me lo mandase. ¿no se? ¿pero? ¿no tenia frasco unos por no se donde? (frasco te agradeceria que me dieras el enlace o mandaras cuando lo estimes oportuno los esquemas). Un saudo.
